StereoPi Not Booting
zoldaten
Re: StereoPi Not Booting
Post by zoldaten » Tue Oct 29, 2019 12:05 pm
Mon Oct 28, 2019 6:55 am
zoldaten wrote:
Mon Oct 28, 2019 6:41 am
Знаю об этой особенности raspberry. Шнур сразу включен в порт. И какое-то время он выдавал видео. Теперь просто черный экран, при этом нет сообщения "нет сигнала" (для ситуации, когда шнур вообще не подключен). Наверно порт убило статикой.
Там стоит защита от статики, но все сценарии конечно не предусмотреть. А с контактами hdmi коннектора всё в порядке? Один юзер сообщал, что у него коннектор отошёл.
Вообщем, просто все решилось. Перестал работать usb-port и решил, что все, запорол модуль. Потом вытащил-вставил compute module и все поехало. Но питание на соплях через проводочки конечно тревожит. Чуть задел и все - reboot. Жаль нет usb порта, как на raspberry (чтобы еще и периферия работала). И видел, что питать можно и через microusb, но тогда порты и lan не работают. И видел, что можно запитать через 5V и Gnd. Но там тоже порты в этом случае не работают.
Вообщем, не хватает нормального разъема питания и встроенного wifi. Все остальное отлично!
Post by Realizator » Tue Oct 29, 2019 5:14 pm
Странно, питание через белый коннектор - самая надежная штука что у нас была, мы его с 2012 года используем (еще с прошлой платы virt2real).
Про 5V и GND должно работать вместе с периферией.
А можно подробнее (картинку например) вашей связки с подключенным питанием? Про "чуть задел и reboot" волнует вопрос.
asaeed
Post by asaeed » Tue Dec 10, 2019 11:52 am
I purchased the stereopi starter kit,
I changed the cameras to the v2 camera, so all equipment, the microsd card, compute board etc was supplied by StereoPi.
I connected it together by following the following youtube video:
https://www.youtube.com/watch?v=4KVbzQPWRBs&t=310s
When i connect my hdmi cable, I get a blank screen.
I know the monitor is connected, because my monitor no longer says "no signal" but nothing happens, the screen remains blank
I have no idea where to go from here.
Can you please provide me with some advice on how to debug the problem
Thanks
asaeed
Post by Realizator » Tue Dec 10, 2019 3:27 pm
Hello Asaeed,
All StereoPi passed functional tests at the factory. It means that your StereoPi has been tested with inserted Compute Module, micro SD card, USB device and Ethernet cable. So I hope in your case it is assembly issue, and it is everything Ok with your hardware. Let's check it together.
For the debug I'd recommend you to disconnect both cameras and all other equipment (like WiFi, mouse/keyboard etc). Insert Compute Module and micro SD card only.
Most frequent problems with the first start:
1. Please ensure you're using USB power cable provided with the kit (but not micro USB). You can use micro USB if you are advanced user and know all hidden features of this powering method.
2. Please check your power adapter is able to provide 2A current at 5V.
3. MicroSD slot in the StereoPi is "clickable". Please check your card is "clicked inside".
Some key indicators for you:
1. If you see red LEDs after turning on power - power is detected. If you can not see no any LED light - please check power source and power cable connection.
2. If the 3rd LED is blinking, it means StereoPi is booting. If it is not blinking - system can not boot. As a rule, there are three main reasons:
- Your micro SD is not inserted correctly, and system can not find it to boot
- You have Compute Module "non-Lite" edition. It is very seldom situation, but sometimes our suppliers occasionally put RPi Compute Module with internal eMMC memory instead of "Lite" version. The easiest way to check it is to look at the "bottom" side of your Compute Module. This side is opposite to the side with a metal-headed chip. If you see only 1 big chip, and a soldering points for the second - this is Lite version. If you see 2 big chips - this is non-Lite version of Compute Module.
- You're power up your StereoPi over micro USB, and "boot mode" jumper is installed. In this case StereoPi goes to eMMC firmware upload mode.
3. If the third LED is blinking, but there is nothing on your HDMI monitor, please check that HDMI cable is fully inserted in both StereoPi HDMI connector and in your monitor.
Please try to check these points and share your results here.
UPD> Also please connect HDMI to the StereoPi before powering up. Raspbian tries to detect HDMI at the very beginning of the boot process, and if HDMI monitor is not detected - it disable image display on it.
