Правильно ли понимаю, что для того чтобы сделать backup stereopi образа достаточно подключиться через microusb.
Использовать rpiboot. И далее через win32 disk imager сделать backup.
Restore также как и заливка первоначального образа raspberry - через win32 disk imager.
Или есть нюансы ?
English:
Am I right understand, that for making a backup of the StereoPi image (eMMC equipped Compute Module) I need just to connect it over micro USB? Then use rpiboot, and make a backup using win32 disk imager?
Is image restore procedure the same like with a stock Raspbian image - using win32 disk imager?
Or we have some nuances here?
image backup|restore
Re: image backup|restore
Да, так и есть. При подключении по micro USB и запуске rpiboot вы работаете с eMMC так же, как с обыкновенной micro SD.zoldaten wrote: ↑Tue Oct 29, 2019 12:23 pmПравильно ли понимаю, что для того чтобы сделать backup stereopi образа достаточно подключиться через microusb.
Или есть нюансы ?
English:
Yes, you a right. If you've connected StereoPi by micro USB with your eMMC-equipped Compute Module, and run rpi-boot, then you will be able to work with your eMMC memory exactly the same way as with the micro SD card.
