	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://forum.stereopi.com/app.php/feed/topic/6" />
	<updated>2019-04-30T11:45:02+00:00</updated>
	<id>https://forum.stereopi.com/app.php/feed/topic/6</id>
		<published>2019-04-30T11:45:02+00:00</published>
		<id>https://forum.stereopi.com/viewtopic.php?p=23#p23</id>
		<link href="https://forum.stereopi.com/viewtopic.php?p=23#p23"/>
		<title type="html"><![CDATA[Re: StereoPi аналоги]]></title>
		<content type="html" xml:base="https://forum.stereopi.com/viewtopic.php?p=23#p23"><![CDATA[
<blockquote class="uncited"><div>Я использую вот такую -<a href="https://ru.aliexpress.com/item/Raspberry-Pi-3-Model-B-5MP-IR-CUT-1080-P/32845421674.html" class="postlink">https://ru.aliexpress.com/item/Raspberr ... 21674.html</a><br><br>Расфокусировки при переключении режимов нет, ночью отлично видно. Боюсь она не влезет в штатные прорези, да и с ИК-ушами надо будет что-то делать. Но это поправимо,я думаю.<br></div></blockquote>Про атоматическое переключение ИК режима - это может быть проблемой. При пограничной освещенности одна может переключиться, а вторая остаться с ИК фильтром. Лучше синхронизировать переключение между ними.<br>ИК-уши у нее откручиваемы, сама плата-носитель штатного размера.<br>Оптика другая - наши дырки не подойдут. Но я предполагал, что большинство будет под себя делать держатели камер на 3D принтере или лазерном станке. Те платы для крепления, что идут в комплекте, даны для быстрого старта и в качестве примера. Все чертежи открыты, можно скачать и изменить под себя, вот <a href="https://wiki.stereopi.com/index.php?title=StereoPi_Mechanics" class="postlink">ссылка на чертежи</a>.<br><blockquote class="uncited"><div>*Жаль, что разрешение пока 1280х720.</div></blockquote>Это почему? Есть и 1920x1080. Просто 1280х720 это для нас оптимум (качество картинки, битрейт и FPS до 42). При более высоких разрешениях ФПС ниже.<p>Statistics: Posted by <a href="https://forum.stereopi.com/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=2">Realizator</a> — Tue Apr 30, 2019 11:45 am</p><hr />
		<author><name><![CDATA[zoldaten]]></name></author>
		<updated>2019-04-30T10:22:28+00:00</updated>
		<published>2019-04-30T10:22:28+00:00</published>
		<id>https://forum.stereopi.com/viewtopic.php?p=22#p22</id>
		<link href="https://forum.stereopi.com/viewtopic.php?p=22#p22"/>
		<content type="html" xml:base="https://forum.stereopi.com/viewtopic.php?p=22#p22"><![CDATA[
Я использую вот такую -<a href="https://ru.aliexpress.com/item/Raspberry-Pi-3-Model-B-5MP-IR-CUT-1080-P/32845421674.html" class="postlink">https://ru.aliexpress.com/item/Raspberr ... 21674.html</a><br><br>Расфокусировки при переключении режимов нет, ночью отлично видно. Боюсь она не влезет в штатные прорези, да и с ИК-ушами надо будет что-то делать. Но это поправимо,я думаю.<br><br>*Жаль, что разрешение пока 1280х720.<p>Statistics: Posted by <a href="https://forum.stereopi.com/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=60">zoldaten</a> — Tue Apr 30, 2019 10:22 am</p><hr />
		<updated>2019-04-30T08:19:14+00:00</updated>
		<published>2019-04-30T08:19:14+00:00</published>
		<id>https://forum.stereopi.com/viewtopic.php?p=21#p21</id>
		<link href="https://forum.stereopi.com/viewtopic.php?p=21#p21"/>
		<content type="html" xml:base="https://forum.stereopi.com/viewtopic.php?p=21#p21"><![CDATA[
<blockquote class="uncited"><div>Почитал wiki. <br>" For 1280x720 with ONE camera you may use 48 FPS. For 1280x720 and 3D use 42 FPS."<br><br>Т.е. больше 42 FPS не выжать ? И разрешение больше не поставить ? </div></blockquote>Это максимум, который мы смогли практически выжать. Может специалисты из Raspberry смогут выжать больше <img class="smilies" src="https://forum.stereopi.com/images/smilies/icon_e_smile.gif" width="15" height="17" alt=":-)" title="Smile"><br><blockquote class="uncited"><div>Работает со всеми типами камер от raspberry ? У меня есть камера с авто день-ночь переключателем, подключается штатно к raspberry 3.</div></blockquote>Да, со всеми штатными. Я не совсем понял про вашу камеру. Вроде как для Raspberry нет камер, которые сами умеют отключать ИК фильтр для работы ночью. А в режиме "авто" они все умеют регулировать выдержку, чтобы получить адекватную картинку ночью. Напишите, какая у вас камера - интересно<br><blockquote class="uncited"><div>* спасибо за оперативные и полные ответы.</div></blockquote>Рад помочь!<p>Statistics: Posted by <a href="https://forum.stereopi.com/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=2">Realizator</a> — Tue Apr 30, 2019 8:19 am</p><hr />
		<updated>2019-04-30T06:51:40+00:00</updated>
		<published>2019-04-30T06:51:40+00:00</published>
		<id>https://forum.stereopi.com/viewtopic.php?p=20#p20</id>
		<link href="https://forum.stereopi.com/viewtopic.php?p=20#p20"/>
		<content type="html" xml:base="https://forum.stereopi.com/viewtopic.php?p=20#p20"><![CDATA[
Почитал wiki. <br>" For 1280x720 with ONE camera you may use 48 FPS. For 1280x720 and 3D use 42 FPS."<br><br>Т.е. больше 42 FPS не выжать ? И разрешение больше не поставить ? <br><br>Работает со всеми типами камер от raspberry ? У меня есть камера с авто день-ночь переключателем, подключается штатно к raspberry 3.<br><br>* спасибо за оперативные и полные ответы.<p>Statistics: Posted by <a href="https://forum.stereopi.com/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=60">zoldaten</a> — Tue Apr 30, 2019 6:51 am</p><hr />
		<updated>2019-04-29T10:06:59+00:00</updated>
		<published>2019-04-29T10:06:59+00:00</published>
		<id>https://forum.stereopi.com/viewtopic.php?p=18#p18</id>
		<link href="https://forum.stereopi.com/viewtopic.php?p=18#p18"/>
		<content type="html" xml:base="https://forum.stereopi.com/viewtopic.php?p=18#p18"><![CDATA[
<blockquote class="uncited"><div>Т.е. Stereo Pi это аналог камеры usb или это шапка для raspberry ?</div></blockquote>Это плата расширения для индустриальной версии Raspberry Pi, которая зовется Raspberry Pi Compute Module.<br><blockquote class="uncited"><div>1.Можно ли ее без проблем прикрутить к windows или другой raspberry  (plug-and-play) или придется драйверы писать ?</div></blockquote> <br>Не очень понятен вопрос. У вас получается Raspberry с двумя камерами одновременно. Если нужно под Windows работать - проще со StereoPi   стримить видео непосредственно в винду, а там с ним работать. Примеры того, как принимать видео с помощью gstreamer, есть <a href="https://wiki.stereopi.com/index.php?title=SLP_%28StereoPi_Livestream_Playground%29_Raspbian_Image#Advanced_users.E2.80.99_section" class="postlink">тут</a> в нашей вики. У вас в руках получается "умная" камера с процессором и операционной системой на борту, а вы, видимо, рассматриваете StereoPi как "простую" камеру, которую к компьютеру надо подключать.<br><blockquote class="uncited"><div>2. Не выпадают ли шлейфы камер из держателей ? У raspberry zero с этим проблема, на мой взгляд.</div></blockquote>На Pi Zero применен уменьшенный разъем камеры. У нас полноценные коннекторы как на большой малине.<p>Statistics: Posted by <a href="https://forum.stereopi.com/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=2">Realizator</a> — Mon Apr 29, 2019 10:06 am</p><hr />
		<updated>2019-04-29T09:13:49+00:00</updated>
		<published>2019-04-29T09:13:49+00:00</published>
		<id>https://forum.stereopi.com/viewtopic.php?p=17#p17</id>
		<link href="https://forum.stereopi.com/viewtopic.php?p=17#p17"/>
		<content type="html" xml:base="https://forum.stereopi.com/viewtopic.php?p=17#p17"><![CDATA[
Т.е. Stereo Pi это аналог камеры usb или это шапка для raspberry ?<br><br>1.Можно ли ее без проблем прикрутить к windows или другой raspberry  (plug-and-play) или придется драйверы писать ?<br>2. Не выпадают ли шлейфы камер из держателей ? У raspberry zero с этим проблема, на мой взгляд.<p>Statistics: Posted by <a href="https://forum.stereopi.com/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=60">zoldaten</a> — Mon Apr 29, 2019 9:13 am</p><hr />
		<updated>2019-04-26T07:29:04+00:00</updated>
		<published>2019-04-26T07:29:04+00:00</published>
		<id>https://forum.stereopi.com/viewtopic.php?p=8#p8</id>
		<link href="https://forum.stereopi.com/viewtopic.php?p=8#p8"/>
		<content type="html" xml:base="https://forum.stereopi.com/viewtopic.php?p=8#p8"><![CDATA[
<blockquote class="uncited"><div>добрый день.<br><br>хотел бы узнать, есть ли разница со стерео камерами, которые давно есть на Aliexpress:<br><a href="https://ru.aliexpress.com/item/Non-Distortion-Dual-Lens-USB-3-0-Camera-Module-Synchronization-1-3Megapxel-HD-960P-OTG-UVC/32819971842.html" class="postlink">https://ru.aliexpress.com/item/Non-Dist ... 71842.html</a><br><br>И чем StereoPi лучше ?</div></blockquote>На Crowd Supply я это кратко описывал. Вот основные мысли:<br>1. У нас не просто камера, а с компьютером на борту (Raspberry Pi Compute Module)<br>2. Упомянутая камера (и аналоги) выдают несжатый поток по USB, микрокомп захлебывается - надо поток этот принять, а потом засунуть в энкодер. В нашем случае данные с камер идут напрямую в DSP процессора по шине CSI-2, и большинство задач решается быстрее.<br>3. В StereoPi у вас полный контроль над настройками - разрешение, FPS, корректировка цвета, синхронная работа камер или асинхронная, смена стереобазы и так далее. Полноценное DIY решение, с которым можно делать всё что угодно. <br>4. Перед тем как делать StereoPi, мы долго искали готовое решение. Находили либо шлак с aliexpress (к которому даже драйверов нормальных нет), либо отличные индустриальные стереокамеры, которые стоят как чугунный мост. Поэтому и решили сделать свою камеру. <img class="smilies" src="https://forum.stereopi.com/images/smilies/icon_e_smile.gif" width="15" height="17" alt=":-)" title="Smile"><p>Statistics: Posted by <a href="https://forum.stereopi.com/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=2">Realizator</a> — Fri Apr 26, 2019 7:29 am</p><hr />
		<updated>2019-04-26T07:11:18+00:00</updated>
		<published>2019-04-26T07:11:18+00:00</published>
		<id>https://forum.stereopi.com/viewtopic.php?p=6#p6</id>
		<link href="https://forum.stereopi.com/viewtopic.php?p=6#p6"/>
		<title type="html"><![CDATA[StereoPi аналоги]]></title>
		<content type="html" xml:base="https://forum.stereopi.com/viewtopic.php?p=6#p6"><![CDATA[
добрый день.<br><br>хотел бы узнать, есть ли разница со стерео камерами, которые давно есть на Aliexpress:<br><a href="https://ru.aliexpress.com/item/Non-Distortion-Dual-Lens-USB-3-0-Camera-Module-Synchronization-1-3Megapxel-HD-960P-OTG-UVC/32819971842.html" class="postlink">https://ru.aliexpress.com/item/Non-Dist ... 71842.html</a><br><br>И чем StereoPi лучше ?<p>Statistics: Posted by <a href="https://forum.stereopi.com/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=60">zoldaten</a> — Fri Apr 26, 2019 7:11 am</p><hr />
